CH32V307外部SRAM芯片怎样连接,有没有连接参考原理图;看官方提供例程说地址线和数据线共用,连接硬件时,SRAM芯片直接把数据线和地址线连接在一起?那位高手可以指导一下
您好,具体链接方式可参考下列附件原理图,与我们EVT例程对应的。关于数据线以及地址线连接方式,可参考原理图U4部分,注意地址线和数据线复用时,需要使用锁存器,需要在程序中配置SRAM/NOR-Flash 片选控制寄存器1(FSMC_BCR1)MUXEN位为1,即使能地址/数据复用,具体可参考我们例程和手册第二十六章介绍。
CH32V307应用手册:http://www.wch.cn/downloads/CH32FV2x_V3xRM_PDF.html
CH32V307EVT下载链接:http://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
@TECH62,请问HD_V307_TA-1v0.pdf这个有没有demo板卖?想验证一下SRAM和100MPHY。
您好,该原理图对应的板子为测试板,非demo板,因此没有卖的。若需要,可以将PCB图发你,你可以自己打板制作。
@TECH62,你好。看了您提供的原理图,是不是如果使用FSMC总线,高速USB就不能用了(USB_HS_DP被占用了)?
谢谢。
您好,若你是参考例程用来驱屏或者操作NANDFLASH,是用不到PB7引脚的,若你用来操作SRAM,是需要用到PB7引脚的,具体还是需要根据你的外接设备来选择。具体可参考我们FSMC例程关于GPIO的初始化配置,查看具体用到哪些引脚。
谢谢回复,我确实是需要用到SRAM。想问一下如果这样的话,USBHS相关引脚可以映射到其它引脚吗?
您好,目前USB_HS只能使用PB6、PB7引脚,不可以重映射到其他引脚
@TECH62,这个HD_V307_TA-1v0.pdf PCB可以发一下邮箱吗,学习一下 个人信息保护,已隐藏 ,谢谢
您好,目前暂无PCB,后续若有,会及时发至你的邮箱
pcb图可以发吗?
您好,若需要可以留个邮箱,后面有会发你
个人信息保护,已隐藏
你好,请问一下可以发一下PCB工程嘛项目中需要用到这个,想验证一下项目方案麻烦您了,邮箱:个人信息保护,已隐藏。
您好,目前无PCB工程,可先参考2一下楼回复原理图。
好的谢谢,那我就参照那个原理图画一份吧
