产品需求是这样的:使用UDP SERVER模式,需要开启2个端口,一个是固定端口,用于参数设置,另外一个端口是用户可修改的,用于业务通讯,可以实现吗?麻烦有经验的朋友指点下,谢谢
查看: 3020
回复: 8
CH579支持多个SOCKET设置吗?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
说是可以开4个socket,具体没研究过
...zhang:所有UDP、TCP模式下,socket均不支持端口的修改。修改的方式为关闭socket再在重新打开的时候修改。
TECH48:也就是说,芯片是有多个socket可以同时使用的,并且支持把其中的2个socket设置成端口号不同的UDP模式,只是不支持在端口打开的状态下修改端口号,需要关闭socket后修改再打开,这样理解对吗?
对的,可以支持多socket通讯,修改已经初始化socket参数参数的流程是,关闭socket,重新初始化参数,打开socket。
明白了,谢谢
你好,各位老师,579m怎么单独的操作socket,我想建立一个server,就一个端口监听。但是每次完成后都是3-4个了
您好,您可以通过CH57xNET.H里面关于Socket或者TCP的宏定义去限制。
