CH583F自己设计PCB,无法识别烧录,BOOT脚一直低电平
芯片从官方申请新的CH582F,QFN28。
使用5V转3.3V的LDO供电。
参考评估板的原理图,typec口12pin的,
A7和B7(DM1,DM2)接PB10(UD-),
A6和B6(DP1,DP2)接PB11(UD+),
CC1和CC2通过5.1K电阻下拉到GND。
PB22脚接按键到地(BOOT)。
VDCIA直连VDCID脚。VSW也直连VDCID脚。
预留了晶振位置,但没焊接。目前只焊接了LDO和电容、582、BOOT按键、typec口和下拉电阻。
问题:按住BOOT按键然后上电,但WCHISPTool(V3.2)无法识别USB设备。之前曾画过一个MICRO USB口的版本也不行。但换评估板插上很容易就识别和下载程序。评估板上电时候BOOT脚有一个几十ms的高脉冲,但我焊的板子BOOT脚一直是低电平。
预留了晶振位置但没焊接指的是高频还是低频,高频晶振是需要焊上去的,
另外可以测试一下VINTA上的电压是否在1.05v附近,检查一下电源电路。
哈,低级错误,我意识里一直以为不用焊高频晶振~翻了一下时钟框图没有内部高频时钟源。
焊上32M晶振后可以识别了
参考网上例程,用ch582m的自己画的原理图,打样实物后,电脑usb无法识别。安装了那个WCHISPTOOL软件也是无法识别,样品估计算是废了,唉
自己绘制原理图时可参考我们的EVT下面的PUB文件夹,同时可参考我们的封装库:
SCHPCB.ZIP - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)
在打样后,首先检查VINTA引脚电压是否为1.05V,验证供电是否正常。若是相关功能无法正常使用,可检查晶振是否起振以及偏差。
同时需要注意,Reset和Download引脚不可接电容,否则会出现USB无法识别或芯片无法正常使用的情况。
