用的是例程中配置的睡眠模式、与下电模式,测的功耗均在80ua左右,帮忙看下,哪里有问题:
测试代码:调试串口去掉定义:DEBUG
原理图:flash芯片已摘除,c11两端供电测试电流:80uA左右:
CH390:以太网控制器芯片
测试代码:调试串口去掉定义:DEBUG
这个就有34uA 的电流;
现在所以的IO都设置成上拉模式了
跟这个PCIE连接的引脚默认电平也要是高电平,不然就会有压差,产生电流。
这是个核心板,为了测试低功耗,没有接12V ,连接的PCIE引脚没有接器件,现在拆掉了电源检测电路和LDO,直接在C12两端3.3V供电,sleep模式电流还有:9uA;
只供电,不要接外接,USB或者串口,理论上现在使用RAM保持,功耗应该在4-5uA左右。
多的如果没有其他耗电,可能是你的表测量误差。
