我看官方开发板 CH582 的晶振好像没有接负载电容,想问是不是不用接?
不知道是选用的晶振已经包含了负载电容 还是 MCU 内建负载电容不用接
虽然不接也能动,但感觉之后量产会不放心....
我们芯片是内置负载电容,手册中是有参数说明的:
我们家晶振的选择是:32MHz,10PPM,12PF,可以结合手册中的描述作为参考看看,相应的参数符合标准即可。
请问32K的晶振需要负载电容吗?
我们家的是加了负载电容的,这个在手册有相关的说明:
我们所使用的32K是20PPM、12.5PF,这个你可以作为参考看一下。
原來如此,我明白了,感謝解答
请问,32k振荡器内部的负载电容未12~27PF,而常用的晶振是6pf~12.5pf,是否只能使用12.5pf晶振了?
或者说这个内部电容要减半后与晶振匹配?即设置为12pf时,匹配6pf晶振。
如果不是减半的话,这个晶振就没有足够的校准范围了,因为电容值已经到最边了。
您好,PCB走线的电容Cpcb大概在4pf+,可以用4pf估算;输入和输出脚到GND的总电容可以按相等来估算;代入到负载电容计算公式中,可以理解为需要“减半后与晶振匹配”。
网络上有篇比较好的讲解您可以参考下。晶振的负载电容和频偏的计算方法总结 - 知乎 (zhihu.com)
