RT
晶振是用的32MHz/10ppm/12pF的和32.768KHz/20ppm/12.5pF的。但是没有放电容
CH182: 以太网PHY收发器芯片
RT
reason 8 是通讯超时,一般是2种情况,1是从机代码阻塞,导致蓝牙在规定的连续多个连接间隔无法跟主机保持通讯;2是通讯干扰严重,导致主从收发包被干扰;还有一种情况是本身板子硬件不太好,天线太差,导致信号很差
你可以用我们evt里面的例子测一下,如果还是8,那就跟硬件或者环境有关系;如果例子不会断,就是你代码阻塞了。
WCH TMOS用法详解 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
而且代码里面不能加长delay
