偶然看到你们的广告资料,为CH375的特性而高兴。但有几个问题暂时没弄明白: 1 U盘文件读写模块为什么在并口方式下的速度上不去(介绍只有200K)?是否和使用CH421有关? 2 如果直接用单片机挂接CH375,U盘的读写速度是否可提高? 3 如何提高CH375对U盘的操作(读写)速度? 4 CH375和CH375A的区别在那里? 5 CH421和CH375(CH375A)的售价是多少? 因为我想将CH375用于串口速度>=4mbps的数据采集系统外接U盘,且使用的单片机速度足够快,所以对其实际使用(可达到)的速度特别关心。
查看: 7514
回复: 1
关于CH375的问题
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
1、与模块内部单片机速度和CH421速度有点关系,如果是单片机直接控制CH375,速度可以做到300K甚至400K 3、我们测试过,使用CH375A时实际最高406K 4、CH375A速度比CH375快约15% 5、问销售人员吧 总之,虽然经过优化可以做到400K字节的实际速度,但是对于您的产品而言,设计余量不足 您自己决定是否采用吧,不过如果采用其它芯片,一定要看实测速度而非理论速度
