CH545 USBX 设备缓冲区地址分配相关问题
请问CH545芯片USBX的各个IN/OUT端点缓冲区如何分配的?
如图,地址分配中,似乎有4k的xData是分配给了USBX用作DMA缓冲区的。请问使用USBX进行设备端编程时,是不是不再需要进行端点缓冲区的地址分配了?此外求CH545的USBX上设备的示例代码,谢谢!
大佬大佬。请问有CH545的USBX的示例代码嘛?或者类似的芯片的也行,这边配置了一下午没配置通,USB默认设备倒是好说,和其他系列的芯片设备端差不多,但USBX的处理,尤其是对于device hub是怎么样处理比较好?
您好。暂时没有USBX的示例代码。您留一个邮箱吧。后续有了发给您。
好的,谢谢,邮箱已私信给您啦!
您好,编辑CH545的主机端时也出现了一个问题。
在CH545芯片中,主机控制器在一个root hub下管理四个hub端口
但好像只有root hub下的第一个端口 hub0有对设备接入的检测
如图,最后一行,杂项状态寄存器0位的标志只表示主机模式下hub0端口的连接状态。
之后我根据之前调试过的CH559的芯片手册,搜索到了一个状态位USB_HUB_ST,在CH545芯片的芯片手册和CH545.H文件内也找到了这个状态位:
如图,DATASHEET内没有对这个寄存器的详细介绍
如图,对应寄存器在CH545.h文件内被定义了
所以说是CH545内hub0的连接状态同时有两个寄存器可以查看嘛?
还是说只有hub0的是有效的,其他的在芯片手册内没有详细介绍,但代码内可以看到的这几个状态位实际上有什么问题?
芯片没调通,暂时心里有点方。。。所以说是没设计这几个状态位还是芯片手册介绍漏了一个状态位?T^T
更新如下:http://www.wch.cn/bbs/thread-89335-1.html
