wchnet库有详细的说明公布了吗?有的可以发到我邮箱吗?(个人信息保护,已隐藏)
用起来有点一头雾水,例如UDPSocket,在AppCallBack直接原帧返回(跟UDPServer例程一样),第一次发送(包括过一段时间不通讯,再次进行发送),大概率出现SINT_STAT_TIM_OUT。感觉是ARP表找不到目的地址。不知道是不是AppCallBack直接返回问题,想改用TCP例程那样通过WCHNET_GetSocketInt之后读取实现。
然后就是WCHNET_SocketRecvLen和WCHNET_SocketRecv,看WCHNET_SocketRecvLen好像会返回缓冲地址,但是如果我直接用这个缓冲地址进行memcpy,不调用WCHNET_SocketRecv是不是会有问题。如果必须WCHNET_SocketRecv,那这个地址又意义何在?
