通过之前调试充电IC的时候发现一个问题
配置如下:
官方例程PM例程上添加了控制充电IC功能,
增加 A 信号口,B使能充电IC控制口(0:使能 ,1:失能)。
在开发板上外接LY5056充电IC
外接一个电池,
过程如下:
1、进入睡眠前 置高A (电池供电)
2、插入充电适配器,唤醒端口PA5被置低,唤醒MCU 置低A并且进入循环检测充电IC的充满信号脚(电池与充电IC同时供电)
3、充满后B 置1,关闭充电IC使能脚(电池供电)
4、拔出电池。(无电源供电,复位MCU)测量MCU电源口?3.3V下降到1.9V再上升到3.3V 这个过程5ms左右
5、进入睡眠前置高A?,主振没有关闭。充电IC供电 ) 没有退出睡眠模式 A没有被置低,此时这个过程 没有拔出充电适配器
请大佬帮忙看看是什么原因导致 进入睡眠模式没有关闭主振的问题.
CH182: 以太网PHY收发器芯片
