没有关中断,以下代码无法触发进入SW_handle中断方法.不明原因
NVIC_EnableIRQ(Software_IRQn);
NVIC_SetPendingIRQ(Software_IRQn);
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
找到原因了,SW_handle方法名,有一个字母大小写错了 - -
正确方法名应为SW_Handler
并且,s文件下面有一段,要改成这样:
/* Enable floating point and interrupt */
lit0, 0x6088
csrsmstatus, t0
原本的数字是0x7800
一个衍生问题:在BOOT里面可以用这个跳到app,那么app里面用什么方法跳到boot? (app不方便使用SW中断的情况)
您好,在用户模式下需要进中断跳,在机器模式下,可以直接调用跳转指令跳
直接复位不是就可以进bootloader了。如果要跟bootloader之间通讯,少量数据可以放BKP里面吧。
