如题:
我用IPEX接线座外接的天线。请问天线该如何选择呢?
dbi和dbm是不是需要匹配?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
如题:
dbi和dbm是不是需要匹配?
选择2.4G或者BLE专用的天线就行
我看不同的天线 DBI增益不一样,这个和ch579的dbm发射功率需要匹配吗?
我接了两个不同的天线,效果相差很多,不知道这个该具体怎么选?
芯片无线信号收发:芯片+50Ω阻抗匹配+PCB走线。
天线本身只是一个将无线信号辐射(接收)出去的一个元器件,所以只要天线适用于BLE或者2.4G这个频段,都是可以用的。但是,因为天线本身是一个元器件,所以它也有一些电气特性的参数,如:辐射效率、方向等。
不同天线效果有差异,跟天线本身的参数有关系,这个参数天线厂家可以提供,你可以联系天线购买方获取这些参数,或者你自己可以用网络分析仪来测试一下天线。
