CH559用u盘升级
  各位大神好! 请问如果用u盘给CH559升级,有没有相关的例程呢? 就是首次用usb升级,然后第二次可以用u盘升级。
您好。参考一下这个帖子中的程序8:
http://www.wch.cn/bbs/thread-65023-1.html
你好,ch559_UUP.hex   例程里面的这个hex 烧录不了呢,把这hex文档放不同目录下都试了还是烧录不了。我的板子是好的,可以烧其它559的hex文档。
       请问是不是要进行其它特别的设置?
您好,您可以先仔细参考一下EVT中例程的IAP说明以及IAP例程:
icon_pdf.gifCH559 IAP功能使用说明.pdf
2楼中提到的程序中包含两个程序。一个是主程序(P4_1),一个是IAP程序(CH559_U_IAP),主程序满足触发条件会跳到IAP程序中实现IAP的功能,ISP下载时用户程序填入P4_1程序HEX,IAP填另外一个。
 再请教一下,里面的 DOWNLOAD.BIN  文件是如何生成的。即如何用keil4 uVision4 生成bin文件.
您好,您可以在编译或重编译后添加指令完成文件转换。
你好,你上面所说的方法需要先生成axf文件,我详细试了,keil c51无法生成axf, 网上看了很多资料是keil mdk 才能生成axf文件。ch559是用keil c51编译的。
