如果ch552 全部引脚做按键使用,不使用串口,把串口禁掉usb设备又不能识别,请问应该怎么处理
查看: 1586
回复: 6
ch552 全部引脚做外部按键使用问题
beiyongyouxiang
发表于: 2022-05-23 16:20:09
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
您好。串口是不会影响USB的。您检查一下代码,注意屏蔽串口后,记得将所有printf屏蔽。
beiyongyouxiang
发表于: 2022-05-23 18:06:58
和串口相关的函数指令都已经屏蔽了,定义的10个按键,从1到第9个算是正常 只有第10个按键, 按下去就停不下来 一直有数据在上传,检测了程序 每个按键基本都是按照一个思路去累加的,还会有哪种不确定的因素
您好,根据您说的按下去就停不下来,有几个方面检查一下
1,按键是否消抖,程序上加打印或者加亮灯提示,能看的按键被判断按下去了多少次
2,发送完成后是否在发送完成中断中将应答置为默认的NAK
3,抓包检查数据是否为预置数据,一直上传是否卡在了某个while循环,标志位没清之类的
beiyongyouxiang
发表于: 2022-05-24 12:45:04
beiyongyouxiang
发表于: 2022-05-25 05:38:03
按键按下去正确的抓包是这样的:
进入死循环的抓包效果是这样的:
您好。请仔细检查一下代码,比如可以注意到程序中的FLAG变量定义为8位变量。但后续操作超过了8位变量的范围。
您也可以将前面提到的最后一个按键换成其他的正常的触发引脚,排除一下是硬件还是软件的问题。
