ch549用USB下载时上电冷启动D+D-也要时必须按时序切换吗?
做了一块CH549的板,按下DownLoad后插入电脑USB下载一切正常。可是开发阶段不断的修改调试,这个方法不便操作。
于时在USB线的VCC线和GNG线中剪断串接了一个常闭开关k1,想一手按下DownLoad键,一手按k1键复位进入下载,竟然不行!!
之后在USB线的D+、D-线剪断串接了一个常闭开关k2,让人按下DownLoad键,一手按下k1键一手按下K2,并要先弹开K1后再弹开K2,模拟USB先接通电源再接D+、D-,才能正常识别下载。要先弹开K2后再弹开K1或者自已同时松开K1K2,竟然识别不出。
是不是我哪里有问题啊?下载要求时序这么重要吗?
说明一下,K1、K2是双组触点的常闭开关,串入各条线中的。
本来想一键切开的,但是开关没那么多触点,试验用的就用了两个。
而且根据实验情况,同时分开K1,K2竟然识别不了。
要有先后顺序,并且加上DownLoad键,需要三个按键。这样下载更不现实。我哪里出问题了。
您好,关于进入BOOT(烧录模式)的方式,或许没有您想的那么复杂。只需要确保在芯片上电前,download按键是处于按下的情况就可以了。上电时会监测download引脚电平状态,正确即进入BOOT。USB在进入BOOT后再插也是可以的(芯片不能重新上电退出该模式)
我也是这么想的,如果那么复杂,怎么方便下载啊。
奇怪了,使用的笔记本USB口分出来4口分线器,必须按USB插入接通的时序操作一切正常,
download按键是处于按下的情况,只上电,不断D+、D-不行的。先于上电前通D+、D-也不行。
但是笔记原生本USB口,download按键是处于按下的情况,只上电,就识别了。
但是USB口分出来4口分线器用过一段时间了,键盘鼠标U盘,CH340转串口一切正常的。
谢谢。
DOWNLOAD按钮多按住一会试试
DOWNLOAD按钮多按住一会也不行的。
不管它,小小的下载已浪费太多时间,专门腾出一个原生USB口下载算了。
谢谢你。
郁闷死,两个原生USB口也有问题呢。
download按键是按下的情况,按USB插入接通的时序上电操作(手动插USB口,或者先上电再接通D+-),100%正常下载。
download按键是按下的情况,只上电(不管D+-),不时出现无法搜索到硬件,而且一旦出现,在很多次重复上电才可能再识别下载(或者甚至始终不能再识别了),但是只要再手动插USB口,100%正常下载。
