自己做的板子,还没供电,串口就给CH582M供电了,没法烧录,什么原因啊?
可以先把串口拔掉再用USB烧录;使用串口免按键下载的话可以重新拔插VCC、GND两线以识别烧录。
问题是板子设计只有串口下载程序。有其他办法吗?
可以使用串口免按键下载,tx rx vcc gnd 同时插拔。
用的方法是串口免按键。反复试了,没法下载,一直是等待设备接入。芯片都重新焊接2片了,都是这样
有外接32M晶振吗,方便拍个照看一下吗
32M晶振有点。这个电源指示灯亮了,电源开关是关的,是串口来的电,串口只接了RX TX GND。
我这边测试,只断连VCC不能烧录,至少需要重新断连GND才能识别。
我免按键和非免按键的都试了。先按键,再重新插拔串口,重新上电,都是一样的问题
能否尝试下VCC、TX、RX都常连,只拔插GND一根线。
我看图中UART1的TX、RX、GND是再一个排线上的,这三根拔插不能识别。
不用按键,能否尝试下VCC、TX、RX三根线一直连着,只拔插GND一根线;或者TX、RX一直连着,同时拔插VCC、GND;多拔插几次看烧录工具能否识别。
我这边可以实现串口下载。或者可以尝试更换USB转串口模块。
还是不行。串口模块换一个也是一样。
量了下晶振,没起振,这个会影响下载吗?我的晶振是±10ppm12PF
可能是RX 引脚上有电压 倒灌到VCC上导致不能下载,有什么办法吗?串电阻、二极管都试了,不行
我这边用的USB转串口模块可能是做了防灌电处理。先不接线,点了串口免按键的“下载”键后,4根线Rx、Tx、GND、VCC一起插上,不让它先行通电。
