两个ch579模块,连接上后,无论主机还是从机,功耗都比较大,怎么样可以降低呢?
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/15886638.html 开启halsleep可以启用低功耗休眠模式
https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/16055963.html可以扩大主从机的连接间隔,缩减工作时间,降低功耗
相同的板子我下载从机例子功耗在1.5maA,我下载主从一体的例程,作为从机连接到主机后,功耗有13mA,两种情况都开启了睡眠模式,这是怎么弄呢,?主机的访问间隔我设置到3秒了
使用相应蓝牙功能时,有没有建立连接,打印会有连接间隔,判断协商的参数是否成功了。
你可以先下载PM的例程,试一下里面的sleep或者shutdown模式,看看功耗是多少,是否正常。
这里有一份PM的博客可以参考一下:
CH573芯片Sleep说明 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
