请问一下,我在使用ch423s实现功能时,需要在高八位同时驱动数码管和控制引脚输出电平,请问在高八位能否同时进行?
比如,DIG8-DIG9驱动数码管显示数据,然后DIG12到DIG15驱动分别led灯亮灭,我现在驱动数码管的话,就没法控制LED灯,驱动LED灯就无法驱动数码管。希望能帮我解答一下
您好,芯片本身只支持动态扫描或者静态输出一种状态。您想要的功能,您可以通过将LED灯也设计位共阴极数码管的方式,这样您就可以做到CH423驱动数码管,也可以控制LED灯。
@TECH51您好,我现在就是将LED设计成共阴的形式,但是开启动态扫描之后,所连接的led灯会亮,并且不受控制,我是直接将多余的DIG引脚连接LED的,这样做有什么问题呢
您好,您看一下那您不受控的LED灯是不是都是链接DIG15的。DIG15是有用INT输出功能的,您可以看一下,您对0x48系统寄存器配置的时候,XINT位是否设置为0,即关闭INT功能。
