采用CH565的以太网的DEMO程序,当光纤通讯已经与外部TPLINK建立链接,并且可以通过UDP方式正常收发数据之后,如果外部TPLINK突然掉电,可以通过DEMO程序查看RTL8211FS的寄存器状态,来获取到检测到外部掉线的状态不?
在实际项目遇到本来通讯正常,会偶发性链接突然断掉,导致UDP数据收发失败,与DEMO板对接的是另外一个光纤通讯设备,出现数据收发失败后,重新插拔光纤线,通讯可以恢复正常。
麻烦贵公司帮忙分析下原因,是否可以通过获取RTL8211FS的寄存器状态,让程序重新初始化一遍以太网的配置,来恢复数据通讯。
CH394: 以太网协议栈芯片
