使用官网最新的VCP驱动与CH34xSerCfg配置软件,在点击读取配置后显示读取配置成功,但读不到信息,全为FF;设置完VID、PID、SN参数后点击写入配置同样提示写入成功,但芯片参数并未改变,读出的仍为FF,请问如何解决?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
您好,芯片首次配置时读取信息为EEPROM内部初始数据,此时您可先点击“恢复默认值”进行设备信息的初始化,设置完成之后可插拔一次设备再验证参数配置是否成功。
点击“恢复默认值写入后,重新插拔设备仍然不生效,是芯片不支持配置么?
您好,您可查看芯片上批号倒数第 4 位是字母则支持配置
