我用的是keil5.25.2版本,编译一切正常,可就不能调试(jlink\ulink2都试了)。已利用WCHIPTool中使能了两线仿真接口并且提示:开启仿真成功(用wchiptool下载程序可以正常运行),但在keil中总是提示SWDIO连接不上,请问怎么回事呢?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
芯片是CH579M
仿真使用需要注意程序不要睡眠、FLASH上锁、看门狗等可能打断的。接线注意是不是杜邦线过长导致的。
我们建议使用WCHlink进行仿真下载。
好的,问题已解决。感谢回复。
老哥,咋解决的,我也遇到了
使用WCHlink进行仿真注意更新一下最新的版本,link也会自动更新
使用可以参考一下:
CH573 CH582 CH579 RISC-V仿真开启及使用 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
