CH32V203低功耗
你好,请问ch32v203进入stop模式的话功耗会有多大,需要进行哪些配置能减少功耗,现在我板子测试有280个uA左右,除了唤醒脚,其他IO口都设置成浮空输入模式
另外还想请教一个问题,板子有电的情况下,进入stop模式后,通过wch-link不能更新程序吗,每次烧录都会报错,需要唤醒或者给板子断电才能烧录
您好,CH32V203在STOP模式下最低功耗大概在12uA左右,下图为功耗对比图,可以参考一下。注意在测试低功耗时,注意将所有没用到的IO口设置成下拉输入,此外需要开启PWR时钟,将内部调压器调成低功耗模式。在低功耗模式下需要唤醒才能再次下载程序,低功耗模式下无法烧录。
借楼提问,V203在使用LSE,启用rtc自动唤醒时,standby模式电流为多少?另外需要做什么额外配置吗。
您好,待机模式下,当LSE和RTC处于开启状态时,电流为1.7uA,具体如下图。在V203的数据手册中,有关于供电电流特性的数据,可以参考一下,数据手册下载链接如下。此外,在我们V203 EVT中,有关于低功耗模式下的例程,可以参考一下。
V203数据手册:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V203DS0_PDF.html
V203 EVT:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V20xEVT_ZIP.html
