有没有ch375中断方式的例子
我要用ti2407读写u盘,ch375lib.zip里是查询方式的,有没有中断的例子
你的单片机的内核是什么??51还是别的?
51吧 我就是用ti 的tms320c2407
你也可以改成中断啊 你只要将:#define LIB_CFG_INT_EN 0 /* CH375的INT#引脚连接方式,0为"查询方式",1为"中断方式" */ 改为::#define LIB_CFG_INT_EN 1就是中断方式了啊,不过你的硬件连接上要符合中断连接
因为你们的很多函数是对外不透明的,所以很多我们改起来很不方便
你只要将这个改了的话,在将硬件连接和我们说明书上说的连接的话,那是没有问题的
查询和中断除了这个地方还有很多地方需要改动吧,比如说以前是查询语句的,现在的改成中断服务子程序吧
还有一个问题,如果我用中断方式,发出命令readsector(0,1,buffer)后是不是会自动跳到中断,执行扇取的读写,就不需要涉及到逻辑扇区地址什么的
就是这样的,对于文件系统的问题,我们在库文件里面已经做好了的,这样的话只要调用这些函数就可以操作U盘,而不用关心文件系统
那我们使用者可简单多了.你们提供的24的例子好象是串口方式的,没有并口吗
你是用模块还是用CH375+库文件啊??
CH375+库文件
你只要下载CH375EVT。ZIP文件就可以了,里面有很多例子,都是并口连接的
那里面好象是用查询方式的,有没有中断加 并口的
不是和你说了嘛,只要将上面的那个改下就可以了啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你们实在是为我们提供的太多了,下载了很多程序,读了一遍都不知道哪个是自己需要的了
