请问 ch32v307有高速hid+msc组合usb设备的例子吗?
您好,在我们EVT例程下有HID+CDC组合的例程,可以参考下。你可以留个邮箱,后面若有HID+MSC例程,我会发你。
CH32V307EVT下载链接:https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
个人信息保护,已隐藏 谢谢!
您好,这个例程似乎是全速的例子,不是高速的例子。请问有高速配置CDC的例子吗?
您好,该例程是高速USB的例程,没问题的
是全速的,不是高速的
中断都是进这个地方
* @fn OTG_FS_IRQHandler
* @brief This function handles OTG_FS exception.
* @return none
void OTG_FS_IRQHandler( void )
UINT8 len, chtype;
UINT8 intflag, errflag = 0;
intflag = USBOTG_FS->INT_FG;
if( intflag & USBHD_UIF_TRANSFER ) //传输完成的标志
switch ( USBOTG_FS->INT_ST & USBHD_UIS_TOKEN_MASK )
/* SETUP包处理 */
case USBHD_UIS_TOKEN_SETUP:
#if 0
您好,高速的CDC例程后期会及时更新,给您带来不便,实在抱歉。
谢谢!希望搞个 高速的组合设备出来。
