CH579 ADC采集电压时,接0V测量数值有1120左右,接1.5V测量数值有3100左右,接3.0V测量数值只有3900左右?用示波器测量管脚电压都是正常,但读出来的数据为何如此?
#include "CH57x_common.h" UINT16 abcBuff[40]; volatile UINT8 adclen; void DebugInit(void) { GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9); GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU); GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA); UART1_DefInit(); } int main() { UINT8 i; signed short RoughCalib_Value=0; // ADC粗调偏差值 /* 配置串口调试 */ DebugInit(); PRINT( "Start @ChipID=%02X\n", R8_CHIP_ID ); /* 单通道采样:选择adc通道9做采样,对应 PA0引脚, 带数据校准功能 */ PRINT( "\n2.Single channel sampling...\n"); GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_0, GPIO_ModeIN_Floating); ADC_ExtSingleChSampInit( SampleFreq_3_2, ADC_PGA_1_2 ); /* 注意:数据校准包括 粗调和细调: ADC_DataCalib_Rough() 是粗调函数,调用前需保证PA5引脚配置浮空输入模式,外部没有电压信号,在ADC初始化之后调用,一般调用一次,除非更改了ADC模式(增益改变) ADC_DataCalib_Fine() 是细调函数,对于粗调过的数据进行拟合算法运算,得到更精确数据 */ GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_5, GPIO_ModeIN_Floating); RoughCalib_Value = ADC_DataCalib_Rough(); // 用于计算ADC内部偏差,记录到全局变量 RoughCalib_Value中 PRINT("=%d \n", RoughCalib_Value); while(1) { int sum=0; ADC_ChannelCfg( 9 ); for(i=0; i<21; i++) { abcBuff[i] = ADC_ExcutSingleConver() + RoughCalib_Value; // 连续采样20次 ADC_DataCalib_Fine( &abcBuff[i], ADC_PGA_1_2 ); if(i>=1) {sum += abcBuff[i];} } printf("ADC值:%d\r\n",sum/20); } }
CH390:以太网控制器芯片
