你那个升级固件的目录下也放个说明书呀!免得都要上来问你们。有说明书,看下就清楚了。就你们起的那个名字,还有以前版本都是可以的。改变了至少放个说明呀。
查看: 5603
回复: 19
ch32v307 用ch-link调试或者读写有什么特殊操作方法吗
刚网MRS1.80下,手动更新了CH549固件,可以在线调试了
固件,ide 都升级到1.8 的了
提示如下:
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : WCH-Link-CH549 mod:RV version 2.4
Error: WCH-Link failed to connect with riscvchip
Error: 1.Make sure the two-line debug interface has been opened. If not, set board to boot mode then use ISP tool to open it
Error: 2.Please check your physical link connection
不折腾了,将有生命浪费到这里不划算。
