前几天测了一下CH340N这个芯片,一开始用的是不知道以前买什么送的线,,链接之后弹出“无法识别的USB设备” 提示。
测试的时候原理图都按官方的,只有在 CH340是V3引脚-电容 后面又接了个 LED-电阻-GND,灯很暗 有时候还一闪一闪的,,,
后来测试直接VCC-LED 也听亮的,但估计CH340也不会太稳定,,
后来买了绿联的线 虽然贵 但是挺好用,,链接很正常,,,
我想问一下 电压应该都是5V,,测得 杂牌线直流电流0.005A,绿联线0.6A 总是变化,,而且我测的时候其他USB设备还不太正常,,,,,
我想买点便宜的USB线,,我应该怎么问卖家?除了买一根测试,我能问一些线的参数 来提前确认线符合要求吗?
我知道USB线有个参数是 能过1A电流,,这个是我需要确认的标准吗?
我问了个某一个宝上的卖家,,卖家的线号称纯铜 粗,,但是我这种情况他只能保证电流大概0.2A的样子,说用不着整的和绿联一样达到0.6A。。。。
我比较迷茫,,,
呃呃呃,,我刚才发现,这根杂牌线在链接PL2303设备的时候 电流可达2.5A。。。。。
这是为啥,,,,,,,求指点!
查看: 997
回复: 1
PL2303能有2.5A的USB数据线,接CH340N只有0.005A,求指点这是为什么,,,??
您好,不太确定您反馈的问题具体是什么。上述内容USB线上测试到的电流应该是连接计算机主机或电源座子上的电流,该电流由主机端USB口或电源适配器对外输出电流能力决定,不取决于USB转接芯片或者线材本身。(线材本身只需要考虑其最大可承受的安全电流值,其和通讯线上产生电流也没有关系的)。如:通常计算机USB口对外供电能力为500mA,电源适配器USB口对外供电能力在适配器上会有标称额定电流值。
