Mounriver Studio 生产的map文件记录:
IAR 生产的map文件记录
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
IAR 生产的map文件记录
您好,MRS是支持该关键字的,如下图所示。更多该关键字使用实例可参考MRS内置的CH57X工程模板内代码。
楼主说的对,确实不支持,应该是他们这个专用的risc-v编译器偷工减料的问题,跟MRS没多大关系。
你好,可参考此链接看下,需要配置下LD文件
https://www.cnblogs.com/wahahahehehe/p/15130152.html
按照这个链接里https://www.cnblogs.com/wahahahehehe/p/15130152.html的操作
发现ld文件根本不能修改,新加自定义段,整个工程编译立即报错,这是怎么回事?
你好,可能你没注意到这里,如果你工程大于4K,那么这里要合理调整,后续若还有问题,可邮箱(yrl@wch.cn和我沟通)
