USB采用5V供电,测量各部分电压均正常。芯片VDD-5V,V3-3.3V,VIO-3.3V,Vbus-5V,TX-3.3V,RX-3.3V。
板子有补焊,确认没有虚焊,连锡。
更换多条usb线材,均出现该提示。
项目紧急,烦请支持工程师协助解决下该问题!感谢!
以下为部分原理图,供参考:
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
板子有补焊,确认没有虚焊,连锡。
更换多条usb线材,均出现该提示。
以下为部分原理图,供参考:
您好,如上原理图无问题,计算机提示“无法识别的USB设备”则表示硬件USB枚举异常。可参考以下原因排除下:
1、检查D+和D-信号线有无接反;
2、V3引脚所使用退耦电容容值是否和原理图标称0.1uF一致;
3、以上几点原因可以排除的情况下,检查有无可能焊接或pcb封装图错误;
感谢提供思路,经检查V3退耦电容的值测量出来有异常。重新更换后,可正常识别了。
