Keil 器件库安装不上
如题,我的机子重新装系统后,安装了keil 51和arm 两个版本,使用ISP tools 安装wch器件库后都只会安装到51那个版本的软件上,arm版本的安装不上。我把51卸载后,提示找不到安装目录,我手动指定目录后提示找不到配置文件。
重新安装51版本的,然后把wch. cdb复制到arm的UV目录下,然后在TOOLS.INI文件里面[UV2]标签最后添加CDB0=UV4\WCH.CDB ("WCH MCU Database")这一行,再打开keil的device base,发现出现了选择“WCH MCU Database”的选项,但是进去后发现没有设备。
这现象就好像WCH isptools 只能安装51器件库一样,
请问如何解决啊?
蓝牙芯片,需要用到keil的就是CH579系列,在PUB文件夹下,有pack包,双击安装即可(仅支持keil5)。
仿真还可以选择 wch link WCH-Link仿真调试器模块 - 南京沁恒微电子股份有限公司
好的,谢谢
