我现在监听打印机打印数字1和数字2,结果两边了,生成的文件竟然完全相同,谁能告诉 我怎么回事,特别是lzx和hcn要回答我[Emot]12[/Emot]
CH394: 以太网协议栈芯片
不可能,你是怎么生成数据的,最好用"打印到文件"来试,这样不会有数据丢失
bushound界面中监听完以后点击保存不就行了吗?我不知道你说的打印到文件在那里设置
就是在电脑的打印对话框上
对,应该在文件中看,用bushound界面看会丢失数据的,打印文件的方法你可以试试安装打印机,端口选择为FILE端口,然后你想用什么打印机就装什么驱动,打印的时候选择这个打印机,然后生成相应文件就可以了.
终于有人明白我说的
你也可以用单片机模拟出一个打印机出来的,想要什么型号,把描述符往缓冲区里面送,在传给计算机就可以了
你看,还是zero聪明
HCN,你真的很牛啊,我如果会这个,那我干嘛还望计算机里传进去啊?
