CH32V307 仿真时代码运行正常,停止仿真之后,重新上电代码运行都是正常的;
但是单独download 或者用WCHISPTool 下载,代码就怎么都不运行。
就是说只有通过仿真模式下载的代码,才能正常运行。
const_section_address?: ????{ ????????.?=?ALIGN(4); ????????KEEP?(*(cli.cmd.0)) ????????KEEP?(*(cli.cmd.1)) ????????KEEP?(*(cli.cmd.2)) ????????KEEP?(*(cli.cmd.3)) ????????KEEP?(*(cli.cmd.4)) ???????? ????????KEEP?(*(_section.ril.dev.0)) ????????KEEP?(*(_section.ril.dev.1)) ????????KEEP?(*(_section.ril.dev.2))????? ??????????? ????????KEEP?(*(_section.ril.urc.0)) ????????KEEP?(*(_section.ril.urc.1)) ????????KEEP?(*(_section.ril.urc.2))? ???????? ????????KEEP?(*(_section.ril.notify.0)) ????????KEEP?(*(_section.ril.notify.1)) ????????KEEP?(*(_section.ril.notify.2)) ???????????? ????????KEEP?(*(task.item.0)) ????????KEEP?(*(task.item.1)) ????????KEEP?(*(task.item.2))??? ??????????? ????????KEEP?(*(init.item.0)) ????????KEEP?(*(init.item.1)) ????????KEEP?(*(init.item.2)) ????????KEEP?(*(init.item.3)) ????????KEEP?(*(init.item.4)) ????}?>FLASH?AT>FLASH
只是在LD链接脚本下,增加了上面的代码。。。
您好,这边使用您附件中的链接文件,没有复现您说的显现,方便的话可以将程序发送到邮箱yangy@wch.cn。我这边查找下原因。
已发送,请查收
已回复,请查收
