CH582 奇偶校验错误怎么处理???求程序??????
拜托贴一下程序  奇偶校验错误程序怎么写,求程序我参考一下哦。
串口初始化后对寄存器处理一下即可,参考这个帖子:
https://www.wch.cn/bbs/thread-91125-1.html
我的意思这里奇偶校验错误程序怎么在中断里写啊??在中断里怎么识别错误,然后怎么处理错误??????这里 不明白哦??
中断里处理程序  或逻辑不清楚要给我解释一下哦谢谢 大哥哦???
在线路状态错误里面
还有一个问题 线路错误 或奇偶校验错误   后  还会进入数据达到设置触发点 中断 和接收超时中断吗???????????
请赐教???
请赐教???
线路状态错误后,比如说奇偶校验报错,那么中断接收到的数据就不可靠,不能使用。奇偶校验由芯片硬件完成。
UART1_GetLinSTA();这一行代码如果未清除中断标志,连续触发这次的中断服务函数,就需要用户添加自定义的处理函数,比如说定义变量flag = UART1_GetLinSTA();,判断flag标志看看是什么错误。若判断为校验错误,这次中断接收到的数据不可靠,就不去用它,可以直接uint8_t blackhole = UART1_RecvByte();,接收这个数据会清中断。switch-case语句运行完会释放这个变量空间,丢弃掉。
然后直接break跳出switch-case语句,也就运行完了中断服务函数。
