571能绑定多少个主机?在什么地方设置绑定数量?如果超过上限,会自动覆盖之前绑定的主机吗?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
使用例程默认是可以绑定三个,修改SNVNum为2时可以绑定六个,也就是512字节可以绑定3个,我们例程默认分配了dataflash最后512字节存储绑定信息,分配更大的flash则可以绑定更多,但是在删除的时候由于需要重新写回,所以对ram的负担很大。所以建议绑定6个,关于绑定的擦除例程默认采用自动擦除,超过上限时为了不给ram带来负担,采取了全擦。也可在程序中调用想擦除的某个设备信息。
因为dataflash最少擦除单位是256字节,所以之后也是有这种方案,256字节存放一个设备,1k可以存放四个,这样在擦除时可以单独擦除不用写回,ram负担小,dataflash使用不多的用户就可以绑定更多的设备信息。
如果上限改成6个,直接修改MCU.c的cfg参数就可以了吗?
是的,另外可以看下config.h中的描述,擦除也对应扩大。
修改完以后,不能保存绑定信息了,是修改的不正确吗?
