大家有没有买到过不能用的ch573F?
两块不同的ch573F的板子,焊上某淘宝店铺买的ch573F,不能用.接usb,串口,或者wch-link,都无法找到芯片,甚至接usb没有任何提示.换了一家店铺买,换上这个店铺的芯片,两块不同的板子都工作正常.
真是太奇怪了.难道ch573F也有假货?
焊接正常吗,注意看看芯片背面的0号引脚GND有没有上锡。
检测20号引脚VINTA,看看是否在1.05V附近,是否供电正常。
检查32M外部晶振及其芯片引脚的焊接,可以用示波器看看波形,查看晶振是否起振。
正常的话,使用官方ISP工具,插上USB就会进BOOT识别。
可以将相关信息发邮件至zhaiyw@wch.cn
焊接上去不正常,换另外一家焊上去正常,然后把不正常的芯片换回来,又不正常了.
而且测试了两块不同的板子,焊接的问题可能性很小.
可以联系销售购买原厂芯片,反馈更多信息,也可以把板子寄来我们检测一下。
销售电话的官网链接:https://www.wch.cn/services/sale_support.html
这个封装 手工焊接确实不太容易的,容易造成假焊。
