CH561 udp 库bug CH563NET_SocketUdpSendTo发送必定卡死
程序 调用?CH563NET_SocketUdpSendTo 发送到一个不在线的 目的地IP? 之后 整个socket 卡死,不能再发送 也不能恢复 直到重启。我们项目 有时候需要 CH561 需要发送数据给几个设备,不一定需要全部其他设备收到? 可能存在某些设备不在线的情况,只要有设备收到即可。现在socket 必定卡死,严重影响使用,如何解决这个问题。(本身udp发送 应该是不管是否送达,如果没有送达 放弃即可,不必要卡死整个socket)。经过一个星期测试 确认 应该是net库的bug。 只要所有目的地IP都在线,发送没有任何问题,如果有其中一个不在线 会导致所有的发送都会失败,连正常在线的也收到不数据了。
技术部能不能提供一个最新的CH561Q的网络库 现在官网还是2017年的库, 但是CH563 的网络库已经更新到2020年
邮箱 个人信息保护,已隐藏
