请问一下,我用ch582芯片蓝牙连接,进行rtc设置时间时,蓝牙连接会断开,再次连接蓝牙时,蓝牙有时就变得不正常,要么连接不上,要么没有数据收发。请问该如何解决? 调用函数如下:
CH641: PD及无线充电专用MCU
重新初始化RTC是会导致蓝牙的连接出问题,因为TMOS也是基于RTC做的,所以导致蓝牙的相应的任务时间打乱,最终断开。你的目的应该是设置校准,这里建议通过手动校准,如当前时间慢3S,则手动添加3S,进行校准当前RTC的值,确保时间准确。
多谢解答,问题已解决!
