这是一个rs485转USB的板子,用上机位软件使用USB模式可以读取设备,但是无法配置模式,显示配置成功,可是重新上电获取工作模式依然是默认模式,使用串口无法通讯,总是提示为:接受设备信息失败或当前为非协议传输模式
芯片第10引脚接地3秒重新上电依然不行
CH390:以太网控制器芯片
芯片第10引脚接地3秒重新上电依然不行
经测试,ch9329可以给ttl转USB模块发送数据,但是反过来不行
您好,如上述内容,如果USB转TTL可以和CH9329通讯,那么芯片模式以及串口波特率都是没有问题的。此时怀疑是通讯的串口数据包内容有误导致,您可用串口调试软件按照指令协议发数据看下回复。
此外,如果您电路上同时预留了TTL和RS485串口,则测试TTL串口时建议断开串口和后级RS485转换芯片的连接。
