关于CH571F最新EVT里ADC测量温度的问题
最新的EVT (1.9)里ADC采样结果转换为温度的方法改成了 adc_to_temperature_celsius
使用该方法转换温度时, 需要先从MCU内部读取出4字节的C25校准值: *((PUINT32)ROM_CFG_TMP_25C)
实际测试时, 发现有两种类型的C25校准值, 其中一种转换出来的温度值完全不正确:
一种类似于:0x0000050D , 另一种类似于:0xF5F9BDA9
高16位为全0的这种, 转换出来的温度值大多在-80度以下, 误差极大.
请问这是什么问题, 为何C25校准值会有两种几乎完全不同的形态?
之前的芯片是少一组基准值,所以想要测量绝温度需要自己调节下,相对温度是没问题的,之后批次的都是添加这组基准值,有这方面需求的可以在购买时和销售讲下。
好的, 请问外观丝印有办法判断是哪个批次吗?
上述ADC基准值最新批次芯片已有,如不是最新的批次,可以手动计算基准值,相对温度值是准的。芯片的丝印可以贴出来看一下,我们也可帮忙判断一下。
    // 调试初始化
    GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    UART1_DefInit();
    PRINT("Start @ChipID=%02X\n", R8_CHIP_ID);
    /* 温度采样并输出 */
    PRINT("\n1.Temperature sampling...\n");
    ADC_InterTSSampInit();
    for(i = 0; i < 20; i++)
        adcBuff[i] = ADC_ExcutSingleConver(); // 连续采样20次
        PRINT("%d \n", adc_to_temperature_celsius(adcBuff[i]));
CH582M自带TS温感,通过ADC测量的温度如下,为啥都是整数,不带小数?
21
21
21
20
22
22
21
21
23
22
22
21
21
22
23
21
22
21
这个打印出来的温度值都是整数,不带小数,为何?
自带TS温感精度是多少?
CH582M-R0-1v0
评估板的丝印是这个字样
CH582 MCU上的丝印用华为手机10倍拍不清,等白天再看看
芯片的丝印看不清,大家是如何拍的?
例程是通过整型运算,没有浮点运算,如果浮点运算,可以如下配置
温度采集误差
如上。
