我使用了官方给的串口IAP程序,是可以正常跳转到APP的,但是APP的中断无法正常使用,已经测试过APP程序不加BOOT是可以正常开启中断的,我在论坛了也看到有人有同样的问题,但是现在还是没有办法解决,可以给我一份可以正常运行的IAP加APP的demo吗
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,若中断无法正常使用,可尝试在main函数中加中断向量偏移试一下,如下图。
这个我都试过了,中断依旧无法使用
您好,因为在跳转前关闭了中断,在APP中要先使用__enable_irq();打开中断,如下图,这边测试没问题,测试例程已发至你的邮箱,可以参考一下,后面若有问题,可通过邮箱沟通
好的,已经验证过,可以正常进中断了,感谢大佬
