需求描述及遇到问题:
芯片 CH582M
1、正常状态下 芯片进入低功耗,开启从站蓝牙广播(1秒2次广播),功耗小于100微安 (主从一体,主只有在触发时使用)
2、 低功耗状态下,通过USB连接电脑,能正常虚拟出U盘,拔下U盘时设备进入低功耗
遇到问题:
1、低功耗使用的sleep模式, 广播加主机扫描在20ma 500ms广播时 大概在60微安 是否正常
2、usb使用问题
1) usb使用时不能进入低功耗 ,那么 如何处理可以使设备在低功耗状态下检测到插入电脑,退出低功耗,断开时重新进入低功耗, usb只是初始化,并为接入电脑,功耗在 7-8mA,
2)因为设备自身有电池供电,在第一次接入电脑时可以正常识别为U盘,如果电脑上没有通过鼠标操作弹出U盘,直接拔下usb,再次接入电脑时,usb中断中有事件提示,但不能正常识别为U盘,如果电脑上通过鼠标操作弹出U盘,则再次接入电脑时可以正常识别
3)蓝牙连接之后, 插入U盘会导致蓝牙工作不正常,是否需要在接入U盘时,停止广播或者禁止主站使用
