如题,WCH-LINK的串口的VCC GND一接到开发板3V3 GND ,电压就被拉低到2V,一拔掉就恢复到3.3V,用外置3.3V电源给开发板供电的情况下WCHlink调试和串口功能室正常的。看了下WCH-LINK的原理图,用的LDO电压是100ma的,没道理功率不够,请官方帮忙看下。
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
我这边测试正常。方便提供WCH-LINK和573开发板的图片吗。
可以直接贴出或发送至邮箱zhaiyw@wch.cn
如下图:
硬件版本和我手上的测试板一致。有烧录官方EVT例程进行测试吗,是用所有例程都会导致电压拉低至2V吗。晶振再焊上有测试吗,LINK的LDO是否有损坏,供电是否正常,用LINK的5V引脚接板子上的5V测试是否正常。
买了新的WCH-LINK,正常了,应该是那个CE的LDO有问题,找了下淘宝买不到那颗料,但是看了下调试器也才9块钱,没有压力,直接买了个新的,目前新的一切正常,佩服贵司的价格屠刀~
