定义temp_dat为浮点型:
复制temp_dat为3.14159;然后串口调试打印输出:
串口调试助手输出R为空:
是不支持%f输出吗?
CH641: PD及无线充电专用MCU
定义temp_dat为浮点型:
串口调试助手输出R为空:
是不支持%f输出吗?
这个输出浮点型问题处理了,是需要设置编译器才可以的;
我现在遇到新的问题,在代码里面加了log运算,编译不通过,已添加math.h头文件
而且log里面放的数据还影响了编译,这是需要设置编译器哪个地方吗?
您好,需要增加下math库,打开工程属性页,在libraries位置添加math库的简写 m即可,可在MRS空白处按F1打开帮助文档编译章节来查看方法。
已解决,感谢!以下为步骤,希望帮助到遇到同样问题的朋友
