STM32f103c8t6移植到CH32F103C8T6编译通过,但下载程序提示错误
本人小白一枚,请教下哪里出的问题,有无解决方案
报错内容:
Erase Done.
Programming Done.
Contents mismatch at: 08004098H  (Flash=41H  Required=00H) !
Verify Failed!
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M3"
Flash Load finished at 15:34:27
硬件:
CH32F103C8T6
某鱼买的st7796屏幕
WCHLINK下载器
工程下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1odySCy8fej6sD-KE_mEFgg?pwd=tou6
提取码:tou6
您好,若你是通过Keil连接仿真器完成下载烧录,注意要先安装CH32F103的器件库,选择对应的芯片型号。芯片器件库在CH32F103 EVT中,具体路径如下图。若已添加芯片器件库并正确选择型号,可以检查一下是不是复位电路有问题或者是否设置了读保护。此外注意连接Link和MCU的接线不要过长,可以用短一点的线试一下,后续若有问题,可通过邮箱和我沟通(lzs@wch.cn)
CH32F103 EVT:https://www.wch.cn/downloads/CH32F103EVT_ZIP.html
官方示例的点灯能正常点灯,不知道是不是程序出的问题
您好,可以检查一下硬件电路是否存在虚焊问题,算法文件是否选择正确,如下图
不太确定是不是内存超了,我精简了下程序然后就可以正常烧录
您好,可以通过编译时下方信息窗口检查确认代码大小是否超了
