连接部分android设备后会收到
Update 1 - Int 0x9c - Latency 0
这时候连续发送键值,很大概率出现android设备只收到key down没有key up。这时候android设备会判断为长按会一直输入相同值。对比PC和手机发现都没有收到类似Update 1 - Int 0x9c - Latency 0。
代码里发送键值参考EVT如下:
hidEmuSendKbdReport(code);//key down hidEmuSendKbdReport(0x00);//key up
后来研究发现EVT里定义最大连接是8
#define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL 8
改为20后可以收到2次更新,第二次更新连接间隔后就正常了
Update 1 - Int 0x9c - Latency 0 Update 1 - Int 0xc - Latency 0
也就是连接间隔减小后就正常了,这里没想明白为什么连接间隔大了会导致主机收不到key up?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
