之前购买了开发板,程序调试完成,现在主机设计了PCB,卡在上电晶振不起振,电路参照开发板电路设计,8M +2个22P电容,相同的电路用STM32完全可以起振,是不是有什么地方需要注意的,谢谢!
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
单片机名字没有写完整,是CH32V103C6T6
您好,可以换个20pf电容试一下,有可能是匹配电容容量有问题导致晶振负载电容过大,可以看一下该晶振规格书要求的负载电容大小是多少
还有一个情况是CPU不启动晶振,示波器是量不到波形的。
先下载个程序进去再用示波器测量。
我以前没注意换了一堆晶振和电容,白忙一场
