如标题所示,谢谢解答
不建议使用这种方法来降低功耗,主频跑60M,在蓝牙代码中,打开睡眠,早点跑完早点进入睡眠,这样功耗降低会好很多。
你好,如果只是纯粹空运行时(不跑蓝牙和TMOS系统),时钟设置了LSE或LSI后,芯片工作电流是多少呢,因为我设置了这个时钟后电流还是1.5ma左右,不知道是不是有个基准电流,后面不管时钟是多少,运行起来时最低是这个呢
对的,使用LSE或LSI做主频时,电流大概在1.45ma左右,当然还可通过开启dcdc,可降到1.3ma左右,这已经是最低了。
CH582M文档中Fsys最高可以80MHz, 为什么例子里边都是工作在60MHz?
为了和之前的例程做兼容所以例程中一直采用60M主频,如果需要跑更高的主频可以选择使用80M。
例程中,SetSysClock()选择PLL_60MHz之外的大部分值,如CLK_SOURCE_LSE/LSI, CLK_SOURCE_HSE_1/2MHz,CLK_SOURCE_PLL_15~48MHz等,程序都不能运行。还需要改别的参数吗?
参考一下:
https://www.wch.cn/bbs/thread-93061-1.html
