CH571f要对接一个外设,通讯协议 延时600us 这个怎么处理
 - 函数说明:一线通数据发送【注意调试的时候,用示波器或者逻辑分析仪看一下脉冲宽度】
 - 隶属模块:内部
 - 参数说明:dat = 待发送的数据
 - 返回说明:无
#define IO1_HIGH() JL_PORTA->DIR &= ~BIT(6);JL_PORTA->OUT |=  BIT(6);
#define IO1_LOW() JL_PORTA->DIR &= ~BIT(6);JL_PORTA->OUT &= ~BIT(6);
void oneline_send_one_data(u8 dat)
    u8 i = 0 ;
    IO1_LOW() ;/*现将总线拉低*/
    udelay(5000) ;/*延时6MS --- 这里就是发起通讯的起始信号*/
    CPU_SR_ALLOC();//关中断--芯片不同,可能接口不同
    OS_ENTER_CRITICAL();//关中断
    for(i=0 ; i<8 ;i++){
        if(dat & 0x01){
            IO1_HIGH() ;
            udelay(500);/*延时600us*/
            IO1_LOW();
            udelay(170) ;/*延时200us*/
        }else{
            IO1_HIGH() ;
            udelay(170);/*延时200us*/
            IO1_LOW();
            udelay(500) ;/*延时600us*/
        dat = dat >> 1 ;/*发送的时候,先发送最高位,再发送次高位,以此类推*/
    IO1_HIGH() ;/*空闲时将该脚拉高即可*/
    OS_EXIT_CRITICAL();//开中断
    /*同时注意,芯片初始化的时候,请将信号脚拉高。*/
这两个怎么处理,
DelayMs(200);  CH571f可以这么用    udelay(500)这个就不知道怎么替代了
SYS_DisableAllIrq//关闭中断
SYS_RecoverIrq//恢复中断
DelayMs(200);//毫秒延时
DelayUs(200);/微秒延时
