CH32V203G6U6引脚配置的疑问
目前对CH32V203G6U6的引脚配置有以下几点疑惑,还请官方解释一下
1、19号引脚看datasheet是写的PA10/PA11/USB1DM 请问这个引脚是同时拥有PA10和PA11的全部功能?该如何配置使用的是哪一个?(主要是想复用为CAN)
2、PB6和PB7能否复用为USB
3、下载程序是否只支持PA9 PA10的uart1和PA11 PA12的usb,考虑到g6引脚较少,需要特殊考虑下载方式。
4、考虑到项目需要,现在需要1组CAN 1组uart 1组TIM(3通道) 优先考虑小封装 如果CH32V203G6U6不能满足 还会推荐哪一款呢?
您好,关于你的问题:
问题1:序号19既可以作为PA10使用,也可以作为PA11使用,两个引脚的功能都可以使用,但同时只能使用一个
问题2:CH32V203G6U6仅有一个USBD,只能使用PA11、PA12引脚作为USBD,PB6、7不能复用为USB
问题3:CH32V203G6U6留有SWD接口,可以通过WCH-Link下载(PA13:SWDIO,PA14:SWCLK)
问题4:若你只是需要1组CAN、1组USART、1组TIM(3通道),CH32V203G6U6可以满足你的要求,可以用PA11、PA12作为一组CAN(PA11:CAN_RX,PA12:CAN_TX),PA2、PA3作为一组串口(PA2:USART2_TX,PA3:USART2_RX),PB0作为一组TIM(TIM3_CH3)
谢谢,还有个疑问,出厂的芯片是默认开启了SWD的吧,不用手动通过isp开启?
您好,默认开启了,无需手动开启
