我有两个DHCP+MQTT设备,获取了不同的IP,也有不同的username,但连接在同一个路由器上,出现了TCP竞争现象,一个连接上TCP,另一个就会断开。断开的再次发起连接成功后,原来连上的就会断开。只有一个能连接,这样满足不了需求。求助!
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
怀疑是被MQTT BROKER 踢下线了,两个设备接不同的路由器也是一样(一级路由还是同一个)。
我MQTT设备名称总长25个字符,两个设备只有最后一个字符不同,不知道是不是这个原因,MQTT BROKER没有识别出是两个设备?感觉又不太可能,电脑可比人脑精细多了。
您好,可以通过Wireshark或网络分析仪分析一下抓包信息。
